Schrader Sensor ID
Nobby
17. März 2026
R1200GS Adventure
kann mir jemand anhand der Bilder die Sensor ID nennen.
Ich wollte einen neuen Sensor manuell mit der MotoScan App eintragen.
Bin total genervt von den Schrader Ding weil die nicht die eindeutige ID Kennzeichen. Soll irgendwo stehen, auf dem Sensor oder Verpackung, was ist das für eine bescheuerte Aussage von Schrader.
Nimm mal die CIDF nummer
Servus Nobby,
den Wechsel der Sensoren habe ich schon hinter mir:
Den Sensor musst Du durch Drehen des Rades oder mit einem speziellen Aktivierungsgerät https://www.ebay.de/p/28031290521 (2,99 € + 9V Block) aufwecken.
Dann kannst Du mit mit deinem Gerät die ID Nummer auslesen. (Ich habe den Bike-Scan-100 von Dounix)
Bei mir wurde die ID Nummer als Hexa-Code angezeigt und ich habe den 6-stelligen Code dann mit https://bin-dez-hex-umrechner.de/ in einen dezimalen Code umgerechnet.
Die neue Sensoren können über den Menüpunkt "Initialisieren" mit dem Dezimalcode angelernt werden.
Bei den aktuellen 3141M Sensoren von Schrader stehen die IDs nirgends mehr drauf. Warum, kann dir nur Schrader erklären. Musst diese, wie von @Fredl schon geschrieben, erst aufwecken und dann auslesen. Diese Werte dann entsprechend mit Motoscan oder GS-911 eingeben.
sowas in der Art habe ich schon befürchtet.
Ein Aktivierungsgerät habe ich mir gerade bestellt.
Dank an alle für die Hinweise.
Nobby
Ich habe mir auch ein Schrader 3141M beim letzten Reifenwechsel vorne wechseln lassen. (Hinterreifen hat noch zu viel Profil)
Ich hatte gehofft, dass beim Fahren der neue Sensor automatisch erkannt wird. Wurde er aber nicht.
Anfangs wurde noch der Sensor vom Hinterrad angezeigt, der noch Original ist, aber jetzt wird dieser auch nicht mehr erkannt.
Auf meinen Schrader Ventilen ist auch kein Code aufgedruckt.
Ich habe MotoScan.
Wie komme ich jetzt an die ID des Schrader Ventils?
Muss ich diese nur mit dem Gerät https://www.ebay.de/p/28031290521 aufwecken und dann über
irgend ein Menüpunkt im MotoScan auslesen bzw. aktivieren?
Was ist mit dem alten original Sensor im Hinterrad? Dieser wird jetzt auch nicht mehr erkannt.
Wie kann ich diesen wieder aktivieren?
War da kein Zettel in der Packung?
Manchmal ist das nur irgend ein "Aufkleberle" - Manchmal sogar nur klein auf der Umverpackung.
Heute den Schrader Sensor angemeldet,
30sek Aktion.
Hatte mir das Aktivierungsgerät in der Bucht bestellt das Fredl verlinkt hat. Nach 2 Tagen da....Top.
OBD-2 angesteckt, Zündung an, mit der MotoScan App das Sensor Anlernen für das betreffende Rad gestartet, Tool 1x gedrückt und paar Sekunden später die Bestätigung in der App.....Sensor erfolgreich Angelernt.
Danke allen für die Hilfe, besonders Fredl.
Nobby
30sek Aktion.
Nobby
Dann hoffe ich mal, dass das bei mir auch so einfach funktioniert.
Ich warte noch auf das Aktivierungsgerät.
Ich habe heute meine beiden (alt und neu) RDS Sensoren mit Motoscan Ultimate und dem 3 EUR Aufweckgerät dem Steuergerät wieder bekannt gemacht.
War eine Sache von 2 Min. Echt Easy.
30sek Aktion.
Nobby
Schön dass es nun bei Dir nun mit dem Anlernen geklappt hat:)
Ärgerlich ist, dass die ID von Schrader und auch von den Original-BMW Teilen nicht mehr mit geliefert wird :confused:
Da ist mein Beitrag wohl dem Datenbankcrash zum Opfer gefallen :cry:
Also nochmal:
Ich schaffe es nicht die Sensoren anzulernen
Die Beteiligten:
K25 R1200GS
Der Sensor
Der Wecker
MotoScan in aktuellster Version
Ich wollte die neuen Sensoren anlernen solange sie noch nicht eingebaut sind.
Motoscan findet auch das Steuergerät und ich drücke Sensor hinten anlernen - Reifensatz B
MIt dem Wecker beschiesse ich einen Sensor aus allen möglichen und unmöglichen Winkeln
Musste zigmal probieren, plötzlich tauchte dann doch eine Nummer auf und wurde eingetragen.
Den anderen Sensor bekomme ich ums Verrecken nicht aktiviert.
Wenn ich mit dem Wecker den noch funktionierenden Sensor vom Vorderrad aufwecke zeigt dieser auch nach ein paar Sekunden den Druck im Display an.
Habe dann den neu angelernten Sensor gelöscht um ihn im Radsatz A anzulernen.
Das klappt nicht mehr.
Habe jetzt die Nummer mal von Hand eingetragen
Hatte dann ochmal einen Sensor bestellt -> gleiches Ergebnis - geht nicht
Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
Ich hatte das mal bei meiner R1200RS, ähnliche Geschichte.
Bin dann zum Freundlichen, dauerte 3 Minuten und war mit einer kleinen Spende für die Kaffeekasse erledigt.
Die Batterie des Weckers funktioniert.
Den noch verbauten alten Sensor im Vorderrad bekomme ich damit durch den Reifen aktiviert.
Der zeigt dann nach ein paar Sekunden den Druck im Cockpit an.
Kommt mir auch so vor als sind diese neuen "abgewinkelten" Sensoren schwerer Erweckbar.
Bzw. die Geräte für die bisher alten genutzten "Bananensensoren" nicht mehr passend was evtl. die Stärke oder Frequenz angeht? - Keine Ahnung - Schon mal danach gegoogelt?
Ansonsten versuche sie vielleicht anderweitig zu "wecken". Fiel mir jetzt gerade so ein. Die Sensoren werde ja durch die Bewegung (Fliehkraft) geweckt.
Ich persönlich finde es auch bereits gut, die Dinger vorher bereits a) auf ihre Funktion zu prüfen und b) sie bereits einzupflegen im System bevor ich die auf der Felge verbaue und die Dinger vielleicht gar nicht gehen, weil ein Defekt oder Batterie leer etc.
Mal ein paar adhoc "seltsame" Ideen - Vielleicht ist da was dabei:
Vielleicht bindest Du mal einen an einer Schnur fest und wirbelst ihn ein paar Mal um Dich rum - oder lege ihn mal in eine Schleuder - Klingt jetzt zwar blöd aber vielleicht mal eine WaMa Trommel oder so ähnlich und lass sie mal anschleudern - Bzw mal in einen Akkuschrauber einspannen und wirbeln lassen?
