Rechten Heizgriff testen / ersetzen
Wetzlarer
na wo wohl?
R1200GS -Rallye (K25)
Hallo!
Mein rechter Heizgriff wird nicht mehr warm :-(
Ich vermute also irgendwo im Kabelbaum oder im Griff selber eine Unterbrechung.
Wo ist der denn überhaupt angeschlossen so das man mal auf Durchgang prüfen kann?
Gibt es beim wechseln Fallstricke?
Ich erinner mich noch als ich den mal an meiner alten R100GS gewechselt habe und kurze Zeit später die im Lenker laufenden Drähte an der im Lenker geklemmten Handschützer aufgerieben habeno_O
Hey
Ich bin ein visueller Mensch...:)
Ich habe bei meiner Lufti, wie im Video gewechselt
Das Ablösen des Gummis ist etwas tricky
Hifreich ist ein Heissluftfön zum anwärmen,
Haarspray beim Aufziehen.
Es werden sich sicher noch weitere User melden.
BMW Krankheit :eek:
Stolpersteine, die mich selbst am Anfang etwas forderten, bin ja kein Schrauber :)
Irgendwie bekomme ich den li Heizgriff nicht runter:eek:
Die durchgehende Schraube Nr 4 ist klar.
Müssen die kleinen Torx in der Armatur auch raus? - war mein anfängliches Problem...
der Tip, den ich erhielt:
"Handschutz demontieren, dann die rot markierten Schrauben raus - Deckel abnehmen und Steckverbinder lösen.
Schraube Nr.4 raus und dann sollte es gehen."
an die obere der Beiden kam ich nicht so richtig heran 👍
Dann war ich ja auf dem richtigen Weg.
Ist zwar nur ein Wackelkontakt, aber ich schaute gerne nach, bevor ich tausche
Wackelkontakte sind häufiger als Problem genannt worden.
Auch beim Linken,
Obwohl er nicht bewegt wird... im Gegensatz zum Gasgriff
Im Speicher war der Fehler abgelegt, funktioniert aber sporadisch.
Ich vermute, ein der dünnen Zuleitungen.
Evtl. sehe ich ja etwas.
Nachdem ich etwas gewackelt habtt, die Schrauben wieder fest... läuft sie problemlos....
Ich vermutete mal das Kabel, im Griff steckt ja diese Heizmatte....
bei Lebmann find ich diese Griffeinheiten
R1200 GSA Griffe
Via Teilenummer bei Leebmann
Griffeinheit rechts K25
Wie man die Griffe vorher elektrisch durchmessen kann, weiss ich leider nicht...
Viel Erfolg beim Wechsel
Hallo!
Danke für das Video.
Leider finde ich nur Infos wo der linke Griff defekt ist.
Rechts müsste ja etwas anders aussehen und da wäre die Kabelführung interessant.
Naja, werd ich mir dann wohl demnächst mal bestellen und schauen.
