unter dem Stiefel befestigen.
Dabei dürfte das der Knackpunkt sein, Ob und - wenn überhaupt - welche Bänder diese Forderung erfüllen können, hängt ja vor allem vom Stiefel ab. Früher trug der ordentliche Biker (ich auch) Stiefelketten, ein Ledergeschirr über dem Stiefel mit einer Kette unter der Sohle, was nur mit einem Stiefel mit entsprechend ausgeprägtem Absatz funktioniert, die aber früher z. B. mit BW-Stiefeln durchaus gängig waren. Mit den heute üblichen Daytonas klappt das nicht so richtig und so sehe ich auch, dass selbst ein weniger rutschiges Band beim Laufen schnell verschließen wird, denn es hat ja anders als bei den zitierten früheren Turnhosen Straßenkontakt beim Laufen, während das Band der besagten Turnhosen im Schuh zu liegen kam. Eine im Stiefel getragene Regenhose kann man aber aus naheliegenden Gründen nicht empfehlen.
Wenn Du trotzdem an der Forderung mit einem unter dem Stiefel durchlaufenden Band festhalten willst, müsstest Du die Stiefel durch welche mit ausreichend hohem Absatz ersetzen. Dann spielt auch das Material des Bands keine so große Rolle mehr, weil man nicht darauf tritt.
Wenn die Regenhose heraufrutscht, dann stimmt mit dieser Konstruktion etwas nicht:
Es wurde ja schon erwähnt, dass die Stiefel nach oben breiter werden. Eine gute Regenhose hat ja mindestens einen Gummizug an den Beinabschlüssen, gängiger sind aber Reißverschlüsse, die den Beinsbschluss soweit verjüngen, dass er gar nicht sehr weit am Stiefel heraufrutschen kann, andere Wiederum haben Laschen mit Klett oder beides, was den gleichen Zweck erfüllt. Wenn nicht, ersetzen die verschiedentlich im Thread bereits vorgeschlagenen Bänder dies.
Wenn die Regenhose trotzdem die Tendenz hat, heraufzurutschen, dann stimmt mit Regenhose wahrscheinlich etwas nicht:
Als über der Oberbekleidung getragenes Kleidungsstück muss die ja von der Größe her mindestens eine, eher zwei oder drei Größen größer als die Motorradhose sein. Wieviel genau hängt auch davon ab, wie die Motorradhose aufträgt und auch vom Kniewinkel. Um solche Einflussgrößen beim Kauf schon zu erkennen und bei der Größenauswahl richtig zu berücksichtigen, hat der gute Motorradzubehörladen ein Motorrad im Laden stehen, auf das man sich bei der Anprobe setzen kann, denn im Stehen oder auf einem gewöhnlichen Stuhl sitzend ist das kaum möglich.
Wenn Du trotzdem an der Forderung mit einem unter dem Stiefel durchlaufenden Band festhalten willst, bedenke, dass das auch darauf hinauslaufen kann, nun statt einer heraufrutschenden Regenhose eine herunterrutschende zu haben.
Zusammenfassend würde ich sagen: Auch in Anbetracht dessen, dass Deine Forderung ungewöhnlich ist, deutet das darauf, dass Du nicht die richtige Regenhose hast.
