Ersatz Blinker OE oder nicht?
DennisZ
BMW R1200 GS Rallye
Heute Abend beim "Einparken" in die Wippe nicht auf den Haken zum Blockieren geachtet und beim Absteigen dann leicht auf die Seite gekippt.
Den linken Blinker vorne ist dabei abgebrochen bzw. die Aufnahme.
Kann man da auf EBay zurückgreifen oder besser bei BMW kaufen?
Hat da eventuell jemand schon Erfahrung mit gemacht?
DHzG
Sprechen wir von den LED Blinkern? Da hab ich damals auf die OEM für nen 50er zurückgegriffen.. bin aber grundsätzlich ein großer Fan von gebrauchten Teilen und da hab ich bislang ausschließlich gute Erfahrungen gemacht. Ich würde da ohne schlechtem Gewissen in Kleinanzeigen oder direkt eBay suchen
Ja, genau. Es geht um die LED Blinker.
Bei Kleinanzeigen hatte ich noch gar nicht geschaut.
Kann man eigentlich einfach die OEM Blinker gegen LED tauschen oder braucht man da wieder ein Relais dazwischen.?
Ich lasse mich gern eines besseren belehren, aber dafür müsste man ein anderes Blinkerrelais verbauen oder Widerstände einbauen, damit man nicht dieses völlig wilde blinken hat. Widerstände sind da eher die schlechtere von den beiden Lösungen - werden wohl sehr heiß.
Die Widerstände werden nur dann sehr heiss wenn sie nicht ausreichend bemessen und nicht gekühlt sind. Sie verbraten ja 21W (genauso wie die konventionelle Lampe).
Ein anderes Relais ist nicht verfügbar. Die ganzen Umbauten legen die Forderung der Zulassung lahm die besagt, dass die Anlage "wild" zu blinken habe wenn ein "Birnchen" ausgefallen ist.
Prüft nur niemand und fällt daher nicht auf, ist auch bei Widerständen nicht anders.
Also kann man die OEM gegen LED tauschen ohne weitere Änderungen?
