Kurzes Resümee, war gestern ein wenig im Garten und heute mit dem Auto und zu Fuß unterwegs.
Auf den ersten Blick kann ich keine Qualitätsunterschiede bei Video / Foto
gegenüber der Action 5 Pro erkennen – vielleicht nur das etwas geringere Sichtfeld von 143Grad.
Laut DJI handelt es sich ja um einen verbesserten Chip der A5P.
Das bedeutet auch – es gibt für z.Zt. 309€ (128GB Version) eine kleine A5P.
Das Kameramodul alleine läuft mit einer Akkuladung exakt 41 Minuten am Stück (4K/60FPS UW/10Bit)
in Verbindung mit dem VisionDock werde ich noch testen.
Tonqualität ist ähnlich der A5P, die GPS Fernbedienung wird auch in Zukunft nicht mit der Nano kompatibel sein.
Wenn die beiden getrennt sind, kann das VisionModul als Fernbedienung der Cam genutzt werden, wie auch z.B. das DJI Mic2.
Das laden des Kameramodul über das VisionDock geht beeindruckend zügig,
ich habe es nicht gemessen denke so um 20-25 Minuten wieder fast voll.
Das interne kopieren vom Kameraspeicher auf die SD-Karte kann während des laden erfolgen und geht RatzFatz.
Das Kameramodul alleine kann nicht mit der MiMoApp verbunden werden (ist mir nicht gelungen).
Das bedeutet kabellos geht der Datentransfer nur wenn die Kamera (richtig herum) auf dem VisioModul sitzt.
Der Datentransfer egal ob vom internen Speicher des Kameramodul oder der
eingelegten SD-Karte via USB-C Kabel kann ausgewählt werden.
Dabei ist die MiMoApp nicht erforderlich – das Set verhält sich dann wie ein
Externen Speicher/ USB-Stick – egal ob am iPhone, Tablet oder Computer.
Durch das höhere Gewicht/Außenmaße ist die Nano nicht so ultra-flexibel wie
die Insta360 Go3s – die aber technisch der DJI unterlegen ist.
Das beiliegende Zubehör ist überschaubar und am Moped nur bedingt zu gebrauchen.
Zu empfehlen ist die neue
Osmo Faltbare Schnellverschluss Adapterhalterung (was ein sperriger Name)
mit Stativgewinde und klappbaren GoPro Flügelchen – die ist im
Übrigen jetzt nicht mehr Richtungsgebunden.
Einen direkten Vergleich der Nano vs. Actio5Pro kann ich nicht mehr machen.
Ich habe die A5P vor einigen Tagen verkauft.
... test am Moped wird noch kommen - Wetter ist ja z.Zt. nicht so doll.
