Batterie Laden ohne BMW Ladegerät
Chris
Sulzbach -Rosenberg
1250GS
Hallo zusammen.
Aus gegebenem Anlass Mal Gesichert.
Über die Bordsteckdose funktioniert meist nur das Ladegerät von BMW.
Wer ein herkömmliches Ladegerät hat kann dieses auch verwenden.
Dank Fremdstartpunkt sind die Anschlüsse zugänglich.
Ohne die Batterie auszubauen.
IMG_20221126_102043_edit_2356823562660.jpgIMG_20221126_102133_edit_2443924488168.jpgIMG_20221126_102251_edit_2769175030827.jpg
Diese Gummis etwas Schmieren.
Werden beim wieder aufsetzen des Deckels gerne aus dem Sitz gedrückt.
IMG_20221126_102319_edit_2854037525085.jpgIMG_20221126_102326_edit_2910093043305.jpgIMG_20221126_102439_edit_3125135027126.jpg
Hmmmm, mein Procharger 4000 vom Louisl funktioniert an der Bordsteckdose meiner RS einwandfrei ....
Hallo zusammen.
Anhang anzeigen 4360Anhang anzeigen 4361Anhang anzeigen 4362
Anhang anzeigen 4368Anhang anzeigen 4369Anhang anzeigen 4370
Und für sowas verschwendest Du teuren Serverspeicher? Steht das nicht sogar im verbotenen Buch?
Ich seh das als Anleitung an und diese ist sicher nicht die Schlechteste.
Andi ich seh das als Anleitung und die ist nicht mal die Schlechteste. Was den "teuren Speicher" betrifft so kann hier doch sehr viel mehr eingespart werden. Es wird in den meisten Foren oft viel unnötiger Müll verbreitet der wesentlich mehr Plattenplatz kostet. Und da nehme ich mich auch nicht raus. Ein Forum das NUR vom wesentlichen lebt hat wesentlich weniger User und wird auch entsprechend weniger frequentiert. 😇 🍺
nur wird leider nicht illustriert, wo der angebaut werden soll 🤷‍♂️
… aber der ist doch im letzten Bild von #1 zu sehen. Das ist der Punkt wo die rote Klemme dran hängt. Sollte man schon gesehen haben wenn man den Seitendeckel abbekommen hat.
Hallo zusammen.
Geeignet ist JEDES mit Canbus- Tauglichkeit!
Ich nutzte beispielsweise das von Ctek, funktionierte einwandfrei.😉
Gruß, Andreas
Bei mir funktioniert auch ein uraltes 0815 Steckerladegerät an der Bordsteckdose.
Einstecken
Zündung an -> fängt an zu laden
Zündung wieder aus -> lädt weiter
Es ist wohl so, dass die Bordsteckdose nicht abgeschaltet wird, wenn Last drauf ist.
Thomas
Ich lade mit dem CTEK Mxs 3.8 über die Bordsteckdose.
Lediglich der CTEK Steckerkontakt ist etwas zu kurz, aber mit etwas Druck funktioniert er.
ich nutze ein
Victron Blue Smart IP65 12/5 Bluetooth Ladegerät 12V 5A​
an der Bordsteckdose ( unterhalb der Sitzbank ). Funktioniert bei mir einwandfrei.
